Help-Ko JoinServer mu offline đc,Lỗi DB với ODBC ai bít giúp với
  • Người khởi tạo MrKID
  • Ngày bắt đầu
MrKID
Mình có cài mu ss4 của bác huntersun bên clbgamesvn nhưng bị vài 1 trục trặc nhỏ ko giải quyết đc và đã tìm mọi cách nên post lên đây mong bác nào bít giúp mình với..Bị lỗi ODBC ko kết nối đc với SQL 2000,dẫn đến ko JoinServer và ko chạy DataServer đc :((
Hình này là lúc đầu tiên chạy SUploader nó báo lỗi
Nhấn ok chạy 1 hồi cái no báo lỗi này​
hjx.bác nào biết lỗi gì giúp mình với nha
^^! cái này do connect từ ODBC tới Database bị lỗi, nếu để pass kết nối Database là 12345 thì phải vào Config lại từng ODBC..
Vào Start -- > All Program --> Administrative Tool --> Datasources (ODBC)
Nếu hok có Administrative Tool là do bạn chưa mở lên...để mở nhấp phải vào Taskbar --> Properties --> click tab Start Menu --> Chọn Classic Start Menu --> Customer --> Check vào Display Administrative Tool --> Ok --> Ok
Vào Datasources (ODBC) và làm theo ảnh:
Chọn ODBC MuOnline --> Configure --> để dấu "." trong mục Server, nếu hok đc thì nhập vào localhost
Chọn With SQL Server authercation... --> Nhập Login ID là sa và Password là pass kết nối database của bạn
--> Next --> Next --> Finish --> OK
Làm tương tự với các ODBC MuOnline_Event, MuOnlineJoinDB, Ranking, USELOG
MÌnh đã thực hiện từng bước giống như bác Tuấn Dương hướng dẫn nhưng vẫn ko kết nối đc và vẫn bị lỗi như hình trên
Đã test thử ,rất ok mà ko hiểu sao chạy là nó báo ko kết đc với SQL server :((
Vào change pass cho đúng trong file: event.ini, exdb.ini , ranking.ini
Sẵn copy hết nội dung của các File đó Post lên luôn nha, có thể ODBC trong các file đó không chính xác...
Post hết các Danh sách ODBC luôn, ^^! cái ảnh ở trên hok thấy hết các ODBC....
Đây là các ODBC sau khi chạy ODBC.reg
Còn đây là nội dung file svconfig.ini trong EventServer của mình,ko có file Event.ini
[pim_setting]
queue_no=4
workerthread_no=4
[odbc_connection]
mu2003_dbname = MuOnline
mu2003_dsn = MuOnline
mu2003_uid = sa
mu2003_pass = 123456
ExDB.ini
// ID Password Version MaxFriend MaxMail //
"sa" "123456" 1 50 50
Trong Ranking cũng có 1 file svconfig.ini
[pim_setting]
queue_no = 4
workerthread_no = 10
[odbc_setting]
dbname = MuOnline
odbc_dsn = MuOnline
odbc_uid = sa
odbc_pass = 123456
odbc_con_count = 40
DataServer ko kết nối đc với ODBC
p/s:pass sa mặc định ban đầu của mình khi cài SQL 2000 là 123456 và đã sửa lại như bác đã nói,và đã kết nối đc ODBC với SQL cho Event còn Ranking thì ko dc , khi chạy thì DataServer và ko JoinServer đc​
Theo như những gì ở trên thì đã cofig hoàn toàn chính xác, khi chạy tới GameServer thì phát sinh lỗi "Time Out Expried" , lỗi này do Server chậm quá nên kết nối không nỗi, có thể do thiếu RAM...SET Ram ảo lên nha!!!
Click phải vào Computer --> Properties --> Advanced system settings --> Performance --> Setting --> Advanced --> Change --> Chọn Custom Size --> Tăng lên cao phù hợp với đĩa cứng (khoảng 5000 --> MAX 6000) --> SET --> OK --> OK
Restart lại MuServer thử nào...
Mình có ý kiến thế này nha.Muốn chơi MuOff thì cậu nên dùng XP hay 2003 thì nó lành nhất cậu à.Chứ win vista hay 7 không gặp lỗi thì thôi chứ gặp lỗi thì chẵng biết đường nào mà đỡ.:06:.Chúc cậu thành công.(thật lòng chứ không phải Spam đâu anh Dương ha:06:)
