Hướng dẫn Member mới với Settings , Maps Tập 1
The King
Chào tất cả các bạn CLBGames
Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các file liên quan đến Server Trong Jx Private này ^^ .
Đầu tiên là Settings :
- Câu hỏi đặt ra là gì ?
+ Các file trong đó sẽ làm nhiệm vụ gì
+ Có thể chỉnh sửa các file đó hay không?
Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết :
Đầu tiên mở thư mục Settings/ lên
- faction/门派设定.ini : File này gồm các thông tin hệ của môn phái mà ta set , cần thiết khi xài hàm SetFaction(“ten mon phai”)
- item/amulet.txt : Item dây chuyền
- item/armor.txt : Áo
- item/belt.txt : Đai
- item/boot.txt : Giày
- item/cuff.txt : bao tay
- item/helm.txt : Nón
- item/horse.txt : Ngựa
- item/magicattrib.txt : Các opt ngũ hành xanh của trang bị
- item/melleweapon.txt : Vũ khí gần
- item/pendant.txt : Ngọc bội
- item/potion.txt : Máu mana
- item/questkey.txt : vật phẩm nhiệm vụ
- item/…..res.txt : Các file này sẽ quy định mặc item loại nào sẽ hiern thị res của nó ở ngoài nhân vật
- item/AbradeRate.ini :
Cái này quy định độ bền của item hư hỏng như thế nào khi bị tấn công , khi di chuyển , khi đứng yên … sẽ có vật phẩm nào hư . Ví dụ di chuyển là có giày tức Boot
Như vậy là xong phần item rồi , tiếp tục nào
- Settings/skills.txt : File này chứa thông tin của skill
- Settings/missle.txt : File này chưa đường đi, hình ảnh của skill
- Settings/RankSetting.txt : chứa danh hiệu của NPC , xài hàm SetRank(id trong RankSettings)
- /buysell.txt và goods.txt : Item sẽ bày trong Shop
- Các file .ini trong Settings như CharSetting.ini , chatset.ini … sẽ quy định kiểu dữ liệu cho các giá trị
- Settings/mapslist.ini : đây là nơi lưu trữ đường dẫn maps , với các đường dẫn gắn với thư mục maps , nó sẽ hiển thị hình ảnh của maps trên hộp góc phải và ID để ta mở maps
- Settings/WayPoint.txt : Các địa điểm trong hàm Quay tro lai dia diem cu
- Settings/Npcres : chứa thông tin hình ảnh của nhân vật
- Settings/Player và Settings/npc là nơi chứa các thông số của npc như point , điểm exp lên cấp , điểm lãnh đạo lên cấp ,….
- Settings/Obj
+ MoneyObj.txt : Tiền
+ Objdata.txt : tên Obj khi rớt xuống đất
+ ObjNameColor.ini : màu sắc của tên Obj khi rớt xuống đất
Tạm thời nhiêu đó …………
Tiếp theo sẽ là phần Maps
Maps là thứ mà chúng ta để NPC đứng lên . như vậy maps có gì và làm sao xác định maps ???
- Maplist.ini sẽ là nơi quy định đường dẫn maps, ví dụ bạn lấy Ba Lăng Huyện ở Maplist.ini có đường dẫn : 两湖区\巴陵县. Bạn sẽ vào Maps\两湖区\
+ Trong này sẽ có 1 thư mục 巴陵县 và 巴陵县.wor và 巴陵县24.jpg (cái nì có thể chỉ có ở client vì nó là hình ảnh trên thanh bản đồ in client)
+ 巴陵县.wor : là file quy định tọa độ đầu cuối của 1 map
[MAIN]
HaveMap=1 -- Map sở hữu
brightness=255
color=255,255,255,255
event=event002 --Cái này dính đến trap
rect=82,89,114,108 - tọa độ x đầu , y đầu , x cuối , y cuối
+ Thư mục巴陵县 (nếu có, tùy map nhé) sẽ là nơi chưa .dat của maps . Tức là 1 Maps có thể chỉ gồm 1 file .wor ở Server và thêm 1 file .jpg ở Client là đủ , nhưng có 1 số maps có .dat với mục đích là tạo Trap , vì trap nằm trong .dat mà ^^, ví dụ maps Mạc Cao Quật là không có .dat mà chỉ có .wor và .jpg .
Phân tích ra trong đó ta vào thư mục巴陵县/ sẽ có 1 mớ file V_xxx
Xxx : tọa độ y / 2 (ví dụ bạn đứng tọa độ 100/200 thì xxx = 200/2 = 100)
Vào V_100 sẽ có 1 mớ file khác ReionS….dat , số chính là tọa độ x/2 đó , ai mún hex tên NPC hay làm gì thì vào đây ^_^
Tiếp tục là phần Script
Chà cái nì là tư duy, mình chỉ update 1 số hàm cho mọi người nữa thôi . trích từ nhiều nguồn và mình cũng có
- Phần Cơ Bản :
