MultiCommander là tiện ích quản lý tập tin đa thẻ (tab), đó là một sự thay thế cho chương trình tiêu chuẩn của Windows Explorer . Nó sử dụng cách bố trí bảng điều khiển kép rất phổ biến và hiệu quả.
MultiCommander có tất cả mọi thứ bạn cần trong công việc hàng ngày với các tập tin để làm cho công việc của bạn nhanh và hiệu quả hơn.
Nó có tất cả các tính năng tiêu chuẩn như một trình quản lý tập tin như: di chuyển, sao chép, đổi tên, xem. Nhưng MultiCommanders có sức mạnh lớn hơn với các tính năng đặc biệt cho phép để làm nhiệm vụ cấp tiến một cách dễ dàng: tự động giải nén, phân loại tự động, duyệt lưu trữ bên trong, hổ trợ không gian làm việc , phong cách viết, tìm kiếm và còn nhiều hơn nữa. MultiCommander cho phép bạn làm tất cả mọi thứ từ bàn phím.
Đặc điểm chính của chương trình:
-Tab giúp bạn mở nhiều thư mục cùng một thời điểm
-Bộ nhớ đệm cho phép bạn duyệt tập tin nhanh chóng
-Chạy nền cho tất cả các nhiệm vụ thời gian cần để kết thúc, giúp bạn tiếp tục làm việc mà không bị gián đoạn.
-Tùy chỉnh bố cục và màu sắc để phù hợp với phong cách của bạn
-Với tiện ích mở rộng và bổ sung sẽ tăng khả năng của Multi Commander
-Hỗ trợ FPT, Registry, Zip, 7-Zip, Rar, Tar, GZ, Bz2, Jar
-Xem và thay đổi quyền truy cập tập tin, quyền sở hữu của tập tin.
-Công cụ cho hình ảnh như Chuyển đổi / Xoay , Xem / di chuyển thẻ EXIF, --Điều chỉnh ngày EXIF của hình ảnh.
-Các công cụ âm thanh như thuộc tính tập tin âm thanh, Xem / Sửa từ khóa MP3.
-Mở API cho các nhà phát triển để tạo ra các phần mở rộng và bổ sung.
-Lựa chọn ghi chép khi bạn nhận được lại từ một vị trí khác khi duyệt hệ thống tập tin.
-Sử dụng chuột, kéo và thả hoặc sử dụng lệnh bàn phím nhanh chóng cho tất cả các nhiệm vụ.
-FileOperations bổ sung mà có thể tự động sắp xếp các tập tin giải nén , di chuyển hoặc sao chép.
-Cho phép bạn xem các tập tin có kích thước bất kỳ, như ASCII/Unicode/UTF8/Binary và Hex.
-Cả hai phiên bản 32bit và 64bit.
-Có thể được cài đặt vào một thiết bị USB.
-Xử lý các thư mục với hàng ngàn tập tin một cách dễ dàng, sử dụng các bộ lọc đầy đủ sức mạnh để loại trừ những gì bạn không muốn xem.
- và còn nhiều hơn nữa đang chờ bạn khám phá.
R
[DOWNLOAD]Đăng ký tài khoản FREE trên MEGASHARE để DOWNLOAD nhanh hơn
Made By Spoon Studio
32Bit (Size:7.09MB)
64Bit (Size:7.94MB)
Password giải nén: 4r.ketnoitatca.net[/DOWNLOAD]
R
elease v3.2 (Build 1430) (16-Jun-2013 )
145+ Changes and some of them are....
ADDED - Rules based file coloring now support many more attributes and date rules and can be loaded/saved. (No UI yet, Create them using script)
ADDED - Better handling of name conflicts when renaming multiple files, by any of the rename commands under Tools > Rename.
ADDED - Copy/Move Progress window will now show file sizes formatted.
ADDED - Common CheckSum tasks are added to tool menu. So those tasks can now be used easier.
ADDED - New 'Edit new file' command (Shift+F4 or Shift+F9 depending on setup)
FIXED - GetTime() function in MultiScript now returns the correct time.
FIXED - Test packed files now works better.
FIXED - Issue when creating a folder that already existed.
FIXED - Issue when drag and dropping a single empty folder.
FIXED - Many minor issues with FTP and FTP Logging fixed.
FIXED - Dropping an attachment Outlook would overwrite file if it already existed.
FIXED - Lots of internal SDK changes and cleanup (Preparation for release of SDK )
FIXED - Issue that some Explorer Panel tabs change path when removing device (USB Stick) even if they did not show that path.
FIXED - MC.Explorer.Selection.SelectAll/MC.Explorer.Selection.UnselectAll now works
FIXED - "Replace all older" when copying files will now skip files if the filedate are exactly the same.
32Bit (Size:7.09MB)
64Bit (Size:7.94MB)
