Offline Explorer Enterprise v6.6.3926 Portable - Xem trang web offline
MetaProducts Offline Explorer là một trình duyệt offline cho phép bạn tải về một số lượng không giới hạn trang Web yêu thích của bạn và các trang web FTP để xem Offline sau này, chỉnh sửa hoặc duyệt. Sử dụng Offline Explorer Enterprise, bạn có thể tải về một số lượng không giới hạn của web yêu thích các trang web như FTP, HTTPS, MMS, PNM và RTSP . Offline Explorer cũng có tính năng phát triển web cho phép bạn dễ dàng chỉnh sửa, xem, duyệt hoặc tìm kiếm các trang web tải về (Offline Explorer có tích hợp sẵn trong trình duyệt cục bộ.) Một trong những điểm mạnh của nó là để cho phép bạn lựa chọn (bao gồm hoặc loại trừ) các máy chủ cá nhân, thư mục và tập tin bằng cách sử dụng từ khóa.
là phần mềm cho phép duyệt web offline,nó giúp bạn tải không giới hạn số lượng các trang Web, FTP, HTTPS, MMS, PNM và RTSP yêu thích để xem offline sau này,tinh chỉnh hay duyệt. Offline Explorer Enterprise là trình duyệt offline tinh vi nhất với nhiều chức năng như biên tập dễ dàng, xem, duyệt hay tìm kiếm các trang web đã tải bằng trình duyệt tích hợp.
Một trong những thế mạnh của Offline Explorer Enterprise là cho phép bạn thêm hay bỏ có chọn lựa từng server, thư mục, tập tin độc lập thông qua các từ khóa. Ứng dụng nổi tiếng với giao diện người dùng xuất sắc và với trình tải trang web nhanh nhất trên thị trường hiện nay. Hỗ trợ các công nghệ tiêu chuẩn công nghiệp như FTP, HTTPS, các proxy server khác nhau, Java và VB scripts, Java classes, Cascading Style Sheets (CSS,) Macromedia Flash, XML/XSL/DTD,Table Of Contents (TOC,) Acrobat (PDF,) M3U, AAM files, RealMedia (.SMIL, .RAM, .RPM,) MS NetShow Channel (.NSC,) VRML (.WRL, .WRZ,) QuickTime (.MOV,) MMS, PNM và RTSP audio/video streams và cookies cộng thêm server HTTP tích hợp cho phép bạn chia sẻ các tập tin đã tải qua mạng, giúp đưa Offline Explorer Enterprise lên vị trí dẫn đầu về duyệt web offline.
Các tính năng:
* Khả năng tải lên tới 100 triệu URL mỗi dự án.
* Giao diện tự động hóa OLE cho phép điều khiển từ các ứng dụng khác.
* Tính năng gốc cho phép cập nhật dự án có các tập tin bị xóa.
* Tải tập tin nhanh, dễ dàng, đáng tin cậy từ web (bao gồm các trang FTP, HTTP, HTTPS, MMS và RTSP)
* Hỗ trợ các proxy HTTP, SOCKS4, SOCKS5 và User@Site
* Tải đồng thời tới 500 tập tin
* Các trang web đã tải có thể được xem bằng trình duyệt ngoài hay với trình duyệt tích hợp Internal Browser. (Chú ý : tùy chọn này cần có MSIE 3.02 hay cao hơn).
* Các trang web đã tải có thể in ra từ trình duyệt tích hợp, đồng thời cho phép in toàn bộ trang một lúc.
* Các trang web đã tải có thể được chuyển qua web hay xuất ra các thư mục khác.
* Bởi Offline Explorer dùng đường dẫn tương đối nên các tập tin được tải có thể chỉnh lại nơi đến dễ dàng.
* Hỗ trợ kéo thả liên kết từ trình duyệt
* Giám sát Clipboard để tạo dự án mới tự động hay bằng tay.
* Giao diện người dùng tùy biến hoàn toàn (gồm cả thanh công cụ) với trình thuật sĩ New Project Wizard
* Chạy nền hệ thống
* Hỗ trợ trích xuất đường dẫn từ Java và VB Scripts, Java Classes, Cascading Style Sheets (.CSS), Macromedia Flash (.SFW), XML/XSL/DTD, Table Of Contents (.TOC), MPEG 3 Play List (.M3U), Authorware (.AAM) và tập tin Acrobat (.PDF).
* Trình duyệt offline duy nhất hỗ trợ hoàn toàn các công nghệ XML hiện tại, gồm các tập tin XSL và DTD.
* Hỗ trợ dùng cookie của MS IE khi tải.
* Các mẫu dự án giúp dễ dàng tạo dự án mới.
* Các tập tin đã tải có thể xuất ra các địa điểm khác tùy theo định dạng hay chèn vào tập tin ZIP hay MHT.
* Chức năng sao lưu/phục hồi dự án tích hợp.
* Tìm kiếm các tập tin đã tải theo từ khóa trong tên hay trong văn bản HTML.
* Chọn nhiều dự án cùng lúc cho phép xử lý nhanh trên cây dự án.
* Chức năng Internal Dialer cho phép ngắt kết nối hay tắt máy tự động sau khi quá trình tải hoàn tất.
* Các bộ lọc URL linh hoạt hỗ trợ từ khóa nạnh mẽ để tối ưu nội dung tải.
* Kiểm soát tốc độ tải
* Lên lịch tải, tải lần lượt hay khởi động từ command line
4/17/2013 - Offline Explorer Pro 6.6 .3926 Release
Improved exporting files with Unicode filenames
Improved Ribbon menu
Improved finding links in scripts
Added Ctrl+wheel support to change zoom level in exported EXE files
Improved creation of .primary files
Improved Ctrl+A shortcut to select all entries in the Queue tab
Improved URL Substitutes to support Replace rule .$
Improved extraction of YouTube video links
Improved naming files when exporting to a plain directory
Improved URL Exclusions - it now supports partial keywords
Added support for embedded Vimeo video
Improved URL Substitutes to correctly form offline links
Improved links creation in exported contents.htm file
Improved finding links in IMG tags
Improved Buy Now dialog
Bug Fix: Fixed showing Map entries that use Unicode
Bug Fix: Fixed redownloading some existing files
Bug Fix: Fixed used CPU low values display
Bug Fix: Fixed relative links changes in the export
Bug Fix: Fixed switching lower display mode tabs on startup
Bug Fix: Fixed exporting files that end with /aux
Bug Fix: Fixed collecting E-mail addresses
[DOWNLOAD]Size: 21 MB
Đăng ký tài khoản FREE trên MEGASHARE để DOWNLOAD nhanh hơn
Pass giải nén: 4r.ketnoitatca.net[/DOWNLOAD]
