R-Studio là bộ phần mềm phục hồi dữ liệu bị xóa mạnh mẽ. Có được những công nghệ phục hồi độc nhất, nó là giải pháp toàn diện nhất để phục hồi dữ liệu từ phân vùng FAT12/16/32, NTFS, NTFS5 (tạo và cập nhật bởi Windows 2000/XP/2003/Vista), HFS/HFS+ (Macintosh), những biến thể Little và Big Endian của UFS1/UFS2 (FreeBSD/OpenBSD/NetBSD/Solaris) và Ext2FS/Ext3FS (Linux). Nó hoạt động trên đĩa mạng và nội bộ, thập chí khi những phân vùng này được định dạng, hư hại hay bị xóa. Những thiết lập linh hoạt cho bạn điều khiển toàn diện việc phục hồi dữ liệu. Những tiện ích R-Studio phục hồi các file:
- Xóa không vào Recycle Bin, hay khi Recycle Bin đã bị dọn sạch;
- Bị xóa bởi virus tấn công hay cúp điện;
- Sau khi phân vùng với những file bị định dạng lại, hệ thống file khác nhau;
- Khi cấu trúc phân vùng bị thay đổi hay hư hại. Trong trường hợp này, this case, những tiện ích R-Studio có thể quét đĩa cứng để tìm những phân vùng trước đây và phục hồi file từ phân vùng tìm thấy.
- Từ các đĩa cứng có các bad hư. phần mềm R-Studio Data Recovery có thễ copy toàn bộ hay một phần đĩa vào file ảnh đĩa và xử lý các file này. Điều này đặc biệt hữu ích khi những sector hư liên tục xuất hiện trên đĩa cứng, và những thông tin còn lại phải lưu lại ngay lập tức.
Những tính năng của R-Studio Data Recovery :
- Giao diện phong cách "Windows Explorer" chuẩn.
- Hệ điều hành: Windows 9x, ME, NT, 2000, XP, 2003 Server, Vista.
- Phục hồi dữ liệu qua mạng. Những file có thể trên các máy mạng chạy Win95/98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista, Macintosh, Linux và UNIX.
- Hỗ trợ hệ thống file: FAT12/16/32, NTFS, NTFS5 (tạo và cập nhật bởi Windows 2000/XP/2003/Vista), HFS/HFS+ (Macintosh), những biến thể Little và Big Endian của UFS1/UFS2 (FreeBSD/OpenBSD/NetBSD/Solaris) và Ext2FS/Ext3FS (Linux).
- Thừa nhận và phân tích giản đồ những phân vùng động (Windows 2000/XP/2003/Vista), Basic(MBR) và BSD (UNIX) và phân vùng Apple. Những phân vùng động trên GPT cũng được hỗ trợ cũng như trên MBR.
- Phục hồi RAID bị hư. Nếu hệ điều hành của bạn không thể nhận diện RAID, bạn có thể tạo RAID ảo từ các phụ kiện của nó. RAID ảo có thể được xử lý như thật.
- Tạo file ảnh cho toàn bộ đĩa cứng, phân vùng hay một phần của nó. Những file ảnh này có thể được nén và chia nhỏ để đưa vào CD/DVD/Flash hay FAT16/FAT32. Sau đó những file này có thể được xử lý như những đĩa bình thường.
Phục hồi dữ liệu từ phân vùng bị xóa hay hư hại, file mã hóa (NTFS 5), những dòng dữ liệu thay đổi (NTFS, NTFS 5).
- Phục hồi dữ liệu nếu:
* FDISK hay nhựng tiện ích đĩa khác đã chạy;
* Dính VIRUS; FAT bị hư; MBR mất
- Nhận diện tên nội bộ.
- Những file được phục hồi có thể lưu trên bất cứ đĩa nào truy xuất bởi hệ điều hành chủ.
- File hay nội dung đĩa có thể xem và sửa với trình chỉnh nội dung hexa nâng cao. Hỗ trợ chỉnh sửa thuộc tính file NTFS.
New R-Studio features in version 6.x:
+ Simultaneous image creation and scan. Now R-Studio can create an image and simultaneously scan the data being copied. In this case R-Studio creates two files stored at the same place: an image file and file with the scan info.
+ File Recovery Lists: lists of files found on disks that can be exported out of R-Studio, manually edited, than imported back, and files from those lists will be automatically marked for recovery. Such lists are very useful if you want someone who is far away to decide which files are to recover and which aren’t to.
+ RAID consistency check: you may check whether the parity blocks on a RAID are valid.
+ Image and scan info files may be saved on and load from, remote computers. This helps R-Studio to avoid transferring large data volumes over network during network recovery.
Improvements:
* R-Studio processes HFS and FAT file systems much faster.
* R-Studio processes Known File Types much faster.
Bugfixes:
- Sometimes, R-Studio might crash during disk scan. Fixed.
- Some bugs in the Region and Exclusive Region dialog boxes are fixed.
- On the Find/Mark and File Mask dialog boxes, it was possible to enter inconsistent data interval into the between field. Fixed.
(Mr.P - Tổng hợp)
Note:
1- Use serial that included if you need it
2- Enjoy!
[DOWNLOAD]Size: 37 MB
