Sound Normalizer v3.92 Portable [Mediafire]
Sound Normalizer cải thiện và phục hồi chất lượng file Mp3 và Wav. Kết quả này đạt được nhờ quá trình kiểm tra và chuẩn hóa âm lượng cho file Mp3 và Wav.
Sound Normalizer bao gồm khả năng thực hiện trên nhiều file 1 lúc, cho phép thực hiện trên kiểm tra, chuẩn hóa, và chuyển đổi định dạng file Mp3 và Wav cũng như cho phép thực hiện kiểm tra và chuẩn hóa riêng biệt cho từng kênh âm thanh.
Các tính năng chính:
- Bộ chuẩn hóa âm lượng bao gồm cho Mp3 và Wav.
- Mức độ chuẩn hóa được thể hiện theo phần trăm.
- Quá trình chuẩn hóa và kiểm tra wav được thực hiện ở mức cao nhất (Peak Normalization). Quá trình chuẩn hóa và kiểm tra mp3 được thực hiện dưới chuẩn Replay Gain.
- Replay Gain hoạt động dựa trên quá trình phân tích toàn bộ file âm thanh nhằm đo lường âm lượng. Replay Gain dựa theo phép phân tích RMS.
- Quá trình chuẩn hóa và kiểm tra mp3 được thực hiện trên 1 mức chuẩn (chuẩn RMS).
- Trình chuẩn hóa Mp3 cho phép bạn trực tiếp giảm âm lượng của file.
- Sound Normalizer cho phép bạn soạn ID3 tags (Trình soạn thảo Mp3 ID3 Tag), hỗ trợ tag ID3v1 và ID3v2, chuyển đổi Wav sang Mp3 và ngược lại (Trình chuyển đổi định dạng Wav/Mp3) sử dụng trình mã hóa Lame MP3 Encoder 3.97, nghe nhạc Mp3 và Wav nhờ trình nghe nhac tích hợp.
- Sound Normalizer rất dễ sử dụng và cho những kết quả nhanh và chất lượng. Nó kết hợp chặt chẽ với Lame MP3 Encoder 3.97.
- Bạn có thể nhanh chóng chỉnh thông số trong quá trình chuyển đổi định dạng.
The batch Mp3 Normalizer, FLAC Normalizer, Wav normalizer - Sound Normalizer improves, regains and reduce a quality and a file size of Mp3, FLAC and Wav (PCM 8, 16, 24, 32 bits, DSP, GSM, IMA ADPCM, MS ADPCM, AC3, MP3, MP2, OGG, A-LAW, u-LAW) files.
This quality is reached by the test and normalization of the volume level of Mp3, FLAC and Wav files.
The batch Mp3 Normalizer, FLAC normalizer and Wav Normalizer allows to fulfill the test and normalization separately for each channel. The batch Mp3 normalization is fulfilled under standard Replay Gain.
The Sound Normalizer contains batch processor and it allows to fulfill the batch test, batch normalization and batch converting Mp3, FLAC and Wav (PCM 8, 16, 24, 32 bits, DSP, GSM, IMA ADPCM, MS ADPCM, AC3, MP3, MP2, OGG, A-LAW, u-LAW) files.
Volume normalization is fulfilled with help of the Mp3 Normalizer, FLAC normalizer and Wav Normalizer.
The volume level is represented graphically and in percentage.
The Wav normalization, FLAC normalization and test is fulfilled on a peak level (Peak Normalization) and on an average level (RMS normalization). The Mp3 normalization and test is fulfilled on an average level (RMS normalization).
The Mp3 normalization is fulfilled under standard Replay Gain.
The Mp3 Normalizer allows to modify a volume of a scanned file directly without usage APEv2 tags.
The Sound Normalizer also allows editing ID3 tags (build-in Mp3, FLAC ID3 Tag Editor) with support for ID3v1 and ID3v2 tags, converting Wav to Mp3, Mp3 to Mp3 and Mp3 to Wav files (build-in Wav Converter, Mp3 Converter) using Lame MP3 Encoder 3.98, converting FLAC to Mp3, converting FLAC to Wav, converting Wav to FLAC, listening Mp3, FLAC and Wav files using the build-in audio player.
19/02/12 Version 3.92 - Stable release update
+ Added support of FLAC tags;
- Fixed bugs and improve interface.
(Theo SPEED)
Dung lượng: 16,7Mb
Download Link:
Pass Unlock: 4r.ketnoitatca.net
